| Matériel de base pour la customisation | |
+6Louisa ✮Victoire✮ Cold Ruru cléclème Hypnotize Alizarine 10 participants |
Auteur | Message |
Messages : 5335 Date d'inscription : 24/05/2011 Localisation : Nantes
| Sujet: Matériel de base pour la customisation Ven 30 Sep - 12:07 | |
| Une liste non-exhaustive du matériel basique pour les différents travaux de customisation. N'hésitez pas si vous avez des trucs à rajouter, d'autres outils et des matériaux de gauche à droite : - de l'époxy - une scie ( penser à en choisir une assez fine, cela rendra la découpe plus précise) - du fil de fer pour les armatures ( le choisir ni trop fin ni trop rigide pour faciliter sa mise en place) - des gants ( très importants pour manipuler des produits toxiques comme l'époxy et la mousse expansive - ces derniers ne brûlent pas la peau par contact mais libèrent des substances potentiellement cancérigènes) - un masque ( pour éviter de respirer des résidus lorsque l'on ponce ainsi que les vapeurs d'aérosols) - du papier de verre de différents grains - du scotch de peintre - de la colle cyanoacrylate - de la levure chimique ( pour produire une espèce de résine en la mélangeant à la colle - super utile pour recoller des pièces ou même remplir des petites cavités) - de la pâte à bois - un compas de sculpture ( outil super important pour évaluer les proportions) - un mètre ruban - un marqueur - des cutters avec différentes lames - une pince multifonction - du fil à broder ( pour recouvrir certaines parties de l'armature et donner une surface d'accroche à l'époxy) - de la mousse expansive ( à utiliser dehors avec des gants, c'est toxique et ça colle quand ce n'est pas sec) - des chiffons Sans oublier un Dremel et un pistolet thermique qui apportent un confort de travail non négligeable des lors que l'on se lance sur des projets importants. Et enfin, pour la découpe de petites parties ou sur des modèles de petite taille, un petit étau peut être utile histoire d'épargner les doigts si il y a un raté de mouvement. Pour la phase d'apprêt :- de la modeling paste ( sorte de pâte utilisée par les peintres pour ajouter de la matière à leurs créations, ici elle permet de combler des petits trous et de faire par exemple les châtaignes ou certaines veines) - de l'époxy - des gants - un masque - du papier de verre - de la colle cyanoacrylate - de la levure - de la pâte à bois - du gesso ( à diluer pour l'appliquer au pinceau sinon il est trop épais - alternative à l'apprêt en bombe mais plus long et méticuleux) - de l'apprêt en bombe - des chiffons Pour la phase de sculpture :- un compas - des ébauchoirs - une mirette - des vieux pinceaux ( intéressants pour donner de la texture à des crins) - un "clay shaper" ( sorte de pinceau en caoutchouc) - divers outils pointus - une palette ( pour couper les boules de pâte) - des cure-dents | |
Hypnotize Spécialiste des blagues carambar
Messages : 8211 Date d'inscription : 22/08/2011 Age : 29
| Sujet: Re: Matériel de base pour la customisation Ven 30 Sep - 17:57 | |
| Super liste qui pourrait aider beaucoup de personnes ainsi que les différentes mesures de sécurité à suivre.
Invité Invité
| Sujet: Re: Matériel de base pour la customisation Ven 30 Sep - 18:45 | |
| Oui est des personnes pourrons customiser leur dadous miniature. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Matériel de base pour la customisation Ven 30 Sep - 19:40 | |
| Merci pour tout ces outils dit donc sa en fait du matos ! ^^ |
| Sujet: Re: Matériel de base pour la customisation Mar 24 Jan - 23:01 | |
| De rien ! En plus c'est adaptable ; il y a certains trucs qui se recoupent au niveau utilisation.
edit : j'ai trouvé une alternative au pistolet thermique traditionnel : le pistolet à embosser. C'est également un pistolet thermique mais de par son utilité première (l'embossage à chaud en scrapbooking) il est plus petit, donc plus maniable et surtout beaucoup moins cher. Et on peut en trouver dans les magasins de loisirs créatifs. | |
cléclème Admin
Messages : 27945 Date d'inscription : 03/06/2010 Age : 36 Localisation : pays des pommes de terre
| Sujet: Re: Matériel de base pour la customisation Mar 11 Sep - 13:34 | |
| je veux m'acheter de la pâte séchable à l'air pour faire de petits trucs genre casque de cross et divers accessoires quelle marque me conseillez vous ? (il faut que ça soit commandable sur internet) | |
| Sujet: Re: Matériel de base pour la customisation Mer 12 Sep - 0:54 | |
| Il y a la Das et une autre ultra légère dont le nom m'échappe à l'instant. A tout hasard j'étais tombée sur le site d'un miniaturiste qui utilise des pâtes de ce genre, si ça t'intéresse je te mettrais le lien. | |
cléclème Admin
| Sujet: Re: Matériel de base pour la customisation Mer 12 Sep - 12:41 | |
| Sujet: Re: Matériel de base pour la customisation Mer 12 Sep - 14:05 | |
cléclème Admin
| Sujet: Re: Matériel de base pour la customisation Jeu 13 Sep - 13:32 | |
| merci ! ça donne des idées en plus ! personne n'a un avis concernant le choix de la marque ? | |
Cold Ruru Rurustique reine des camemberts carambar
Messages : 13604 Date d'inscription : 13/05/2012 Age : 33
| Sujet: Re: Matériel de base pour la customisation Lun 15 Oct - 11:39 | |
| Fimo Air, facile à manier.
Avantages: -Très légère -Solide une fois sèche
Inconvénients: -On peut pas coller du mouillé sur du sec -Sèche très (trop) vite
Darwi Roc, proche de la terre glaise.
Avantages: -Super solide une fois sèche -On peut coller du mouillé sur du sec, elle "colle" bien
Inconvénients: -Préparation difficile, avec beaucoup d'eau, ce qui rend la structure molle -Temps de séchage très long (mais ça peut être un avantage, tout dépend) -Se fissure parfois (mais ça se répare avec du mouillé et ça ne fragilise pas le tout) | |
cléclème Admin
| Sujet: Re: Matériel de base pour la customisation Lun 15 Oct - 11:45 | |
| merci pour la comparaison ^^ | |
| Sujet: Re: Matériel de base pour la customisation Lun 15 Oct - 11:51 | |
| La Darwi est très agréable à manier, mais quand elle est bien préparée. Donc, elle est mieux que la fimo de mon avis. | |
cléclème Admin
| Sujet: Re: Matériel de base pour la customisation Lun 15 Oct - 11:59 | |
| et pour faire des petits objets ? en fait ce que je en veux pas, c'est que ça se déforme en séchant, que ça ne retombe pas comme une crêpe si je fais un bel arrondi pour un casque, enfin si je fais des trucs avec une fine épaisseur de pâte, que si je fais un étrier avec uen fente pour l'étrivière que le trou ne se rebouche pas tout seul etc | |
| Sujet: Re: Matériel de base pour la customisation Lun 15 Oct - 19:25 | |
| Bah souvent, il faut tenir compte que comme la pâte à modeler est humide, elle perds en volume en séchant. Donc il vaut mieux toujours la faire sécher sur son support pour éviter les problèmes de déformation. Après, pour ce que j'en ai vu, ces deux pâtes là gardent relativement bien leur forme. | |
cléclème Admin
| Sujet: Re: Matériel de base pour la customisation Lun 15 Oct - 19:32 | |
| ok ... et niveau peinture, les 2 accrochent bien ? pour le prix et la disponibilité sur internet ? | |
| Sujet: Re: Matériel de base pour la customisation Lun 15 Oct - 20:33 | |
| La fimo boit un peu, la darwi je sais pas j'ai pas encore testé la peinture. Mais je pense que toutes les deux avec un bon coup de gesso sont bien à peindre. | |
cléclème Admin
| Sujet: Re: Matériel de base pour la customisation Lun 15 Oct - 20:52 | |
| mouais je compte pas acheter de gesso lol | |
| Sujet: Re: Matériel de base pour la customisation Mar 16 Oct - 1:29 | |
| Pourtant tu devrais, c'est pas très cher et c'est très utile | |
cléclème Admin
| Sujet: Re: Matériel de base pour la customisation Mar 16 Oct - 11:47 | |
| ça se garde bien ? parce que bon je vais en utiliser genre 2 cL et après plus rien pendant 3 ans lol | |
| Sujet: Re: Matériel de base pour la customisation Mar 16 Oct - 13:21 | |
| Impec'. J'avais un acheté un gros pot pour un cours il y a 3 ans et il est toujours comme au premier jour. | |
cléclème Admin
| Sujet: Re: Matériel de base pour la customisation Sam 27 Oct - 13:33 | |
| Sujet: Re: Matériel de base pour la customisation Sam 27 Oct - 13:39 | |
| Jamais vu, jamais entendu parler. | |
cléclème Admin
| Sujet: Re: Matériel de base pour la customisation Sam 27 Oct - 13:49 | |
Messages : 5055 Date d'inscription : 24/10/2011 Age : 24
| Sujet: Re: Matériel de base pour la customisation Sam 27 Oct - 14:51 | |
| Idem, mais je pense que c'est un peu comme de l'argile... Non ? | |
| Sujet: Re: Matériel de base pour la customisation | |
