| Mohair et peinture pour Strawberry Fizz - Besoin d'aide | |
Auteur | Message |
Invité Invité
| Sujet: Mohair et peinture pour Strawberry Fizz - Besoin d'aide Jeu 30 Aoû - 11:56 | |
Messages : 5336 Date d'inscription : 24/05/2011 Localisation : Nantes
| Sujet: Re: Mohair et peinture pour Strawberry Fizz - Besoin d'aide Jeu 30 Aoû - 12:06 | |
| Pour l'encolure et la queue tu peux utiliser de la Miliput (en vente dans les magasins de loisirs créatifs) c'est une pâte très solide. Sinon il y a la Das, le Plastiroc et consorts mais ça se fragilise avec le temps. | |
Louisa
Messages : 1332 Date d'inscription : 07/07/2011 Age : 25 Localisation : MI16
| Sujet: Re: Mohair et peinture pour Strawberry Fizz - Besoin d'aide Jeu 30 Aoû - 13:10 | |
| Mais étant donné que les breyer sont creux, comment procéder pour le remodelage (désolée domainedesepineux de profiter de ton sujet pour la question ^ ^) | |
| Sujet: Re: Mohair et peinture pour Strawberry Fizz - Besoin d'aide Jeu 30 Aoû - 13:29 | |
| Ça dépend où tu coupes : si elle a juste enlevé la crinière, elle n'est pas allée jusqu'au cœur du moule, donc ce n'est pas creux. Là c'est un buckshot (même moule que strawberry fizz) auquel j'ai enlevé la crinière, le moule n'est pas creux à cet endroit là. Et sinon pour un modèle entièrement découpé, tu peux le bourrer avec de l'alu ou du journal et tu resculpte par dessus. | |
Louisa
| Sujet: Re: Mohair et peinture pour Strawberry Fizz - Besoin d'aide Jeu 30 Aoû - 13:36 | |
| Donc tout le modèle sera rempli de papier ou d'alu ? Et ça ne risque pas d'être "instable" ? Et, question de curiosité, avec quel outil as-tu réalisé les creux préparatoires pour la musculature ?
Invité Invité
| Sujet: Re: Mohair et peinture pour Strawberry Fizz - Besoin d'aide Jeu 30 Aoû - 14:14 | |
| Je n'ai pas encore fait de trou Sauf pour la queue mais je sais pas si c'est nécessaire de la reboucher Par contre je galère avec ses oreilles pour enlever la crinière ! |
Louisa
| Sujet: Re: Mohair et peinture pour Strawberry Fizz - Besoin d'aide Jeu 30 Aoû - 17:30 | |
| Au pire tu coupes les oreilles, et tu les refixe après avec ta pâte de modelage. Par contre moi ce qui me gêne dans la miliput c'est sont temps de travail avant séchage : 90 minutes max. On peut prolonger au-delà grâce à une astuce ? | |
| Sujet: Re: Mohair et peinture pour Strawberry Fizz - Besoin d'aide Jeu 30 Aoû - 17:35 | |
| - Louisa a écrit:
- Donc tout le modèle sera rempli de papier ou d'alu ? Et ça ne risque pas d'être "instable" ?
Et, question de curiosité, avec quel outil as-tu réalisé les creux préparatoires pour la musculature ? Normalement ça tient, au pire tu peux remplir ton modèle avec de la mousse expansive, là c'est du costaud. J'ai fait les creux au dremel. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Mohair et peinture pour Strawberry Fizz - Besoin d'aide Jeu 30 Aoû - 19:26 | |
| J'ai acheté de la Das, il n'y avait pas de Miliput, c'est génant ? Merci Louisa pour l'astuce des oreilles |
| Sujet: Re: Mohair et peinture pour Strawberry Fizz - Besoin d'aide Ven 31 Aoû - 13:51 | |
| Ben non, ce n'est pas gênant, après c'est juste que je trouve que la Das au bout d'un moment c'est pas très solide (mais ce n'est que mon humble avis). | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Mohair et peinture pour Strawberry Fizz - Besoin d'aide Ven 31 Aoû - 13:56 | |
| Ok merci !
Et juste une dernière question, pour repeindre l'encolure, quelle peintre utiliser (Acrilique ?) et quel mélange pour obtenir sa robe ? |
| Sujet: Re: Mohair et peinture pour Strawberry Fizz - Besoin d'aide Ven 31 Aoû - 14:07 | |
| Oui tu peux prendre de l'acrylique, après les couleurs il faut que tu cherches du côté des teintes terre de sienne, en tout cas il faut que tu "analyses" la couleur pour la reproduire. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Mohair et peinture pour Strawberry Fizz - Besoin d'aide Ven 31 Aoû - 14:12 | |
| D'accord, merci beaucoup pour tous les conseils depuis hier ! |
Invité Invité
| Sujet: Re: Mohair et peinture pour Strawberry Fizz - Besoin d'aide Ven 31 Aoû - 19:00 | |
| Je passe au remodelage, j'espère que je vais pas tout foirer ! *stress* Edit : C'est bon j'attends que ça ait séché On peut encore travaillé une fois que c'est sec au cutter par exemple ? |
Invité Invité
| Sujet: Re: Mohair et peinture pour Strawberry Fizz - Besoin d'aide Sam 1 Sep - 11:38 | |
| Oh La La !!! C'est l'horreur !!! Je n'arrive vraiment pas à trouver la bonne teinte, et surtout la pâte que j'ai mise hier soir se voit énormément !!! :$$$$ |
| Sujet: Re: Mohair et peinture pour Strawberry Fizz - Besoin d'aide Lun 3 Sep - 16:18 | |
| Si la limite entre la pâte et le plastique se voit trop il faut poncer pour ce soit plus homogène.
ps : fais attention au triple poste, il faut éditer pour rajouter des trucs dans un message. | |
Cold Ruru Rurustique reine des camemberts carambar
Messages : 13606 Date d'inscription : 13/05/2012 Age : 33
| Sujet: Re: Mohair et peinture pour Strawberry Fizz - Besoin d'aide Lun 3 Sep - 16:32 | |
| Peut-être également qu'avec quelques photos de ton avancée on pourra te dire plus justement comment améliorer le modèles! | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Mohair et peinture pour Strawberry Fizz - Besoin d'aide Lun 3 Sep - 18:00 | |
| Alizarine : Désolée pour le double post je ferais plus attention la prochaine fois Finalement j'ai poncé du coup la limite se voit beaucoup moins, et j'ai quasiment trouvé la bonne teinte donc tout va bien. Maintenant, je suis à l'étape mohair ça avance bien Cold Ruru : (Les traits sur l'encolure, c'est des bouts de mohair qui ont volé jusque là et c'est bizarre car on voit beaucoup plus la différence de couleur entre l'encolure et le reste en photo qu'en réalité.) J'aurais besoin d'un vernis pour passer sur la peinture, lequel me conseillez vous ? Et j'aurais aussi besoin d'une sorte de peinture pour mohair, je ne sais pas si ça existe, car je trouve la teinte du mohair trop foncée par rapport à sa robe. |
cléclème Admin
Messages : 27968 Date d'inscription : 03/06/2010 Age : 36 Localisation : pays des pommes de terre
| Sujet: Re: Mohair et peinture pour Strawberry Fizz - Besoin d'aide Lun 3 Sep - 18:21 | |
| on voit bien la différence de teinte sur la partie claire de l'encolure il faudrait cacher avec le mohair mais tu ne peux pas cacher les 2 côtés ... | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Mohair et peinture pour Strawberry Fizz - Besoin d'aide Lun 3 Sep - 18:24 | |
| De toutes les façon je vais y revenir, mais ça se voit moins en vérité que sur la photo |
Invité Invité
| Sujet: Re: Mohair et peinture pour Strawberry Fizz - Besoin d'aide Dim 30 Sep - 20:12 | |
| Bon, ça me fait vraiment mal de le dire, mais j'ai râté son mohair et sa customisation. J'en suis vraiment triste, je trouvais ce modèle tellement beau et original. Mais bon, tant pis, c'est fait, je n'y peux rien maintenant. Je vais m'acheter un moule Breyer, et je commencerais une vrai collection Breyer, sans customiser et mohairer moi même. Peut être Arapaho, j'ai un véritable coup de coeur pour lui, tout comme pour Brentina (mais bon, vu son prix, ce n'est pas pour tout de suite). Ou bien peut être sinon Theodore O' Connor en etch ? Enfin bon, j'ai le temps pour y réfléchir. Bonne semaine à tous ! |
Invité Invité
| Sujet: Re: Mohair et peinture pour Strawberry Fizz - Besoin d'aide Dim 30 Sep - 20:22 | |
cléclème Admin
| Sujet: Re: Mohair et peinture pour Strawberry Fizz - Besoin d'aide Dim 30 Sep - 20:23 | |
| non mais ça va quand ça fait un mois .... par contre les signatures où on raconte sa vie ........ | |
Messages : 6262 Date d'inscription : 19/03/2012 Localisation : Castelnaudary
| Sujet: Re: Mohair et peinture pour Strawberry Fizz - Besoin d'aide Dim 30 Sep - 20:53 | |
| Pourquoi tu dis ça Clèm' ? | |
cléclème Admin
| Sujet: Re: Mohair et peinture pour Strawberry Fizz - Besoin d'aide Lun 1 Oct - 11:00 | |
| parce que j'ai posté un message dans le post sur le règlement et que personne se sent visé alors que vous êtes plusieurs à l'être lol | |
| Sujet: Re: Mohair et peinture pour Strawberry Fizz - Besoin d'aide | |
